请教下rov密封的解决方案
想做一个openrov,结果防水性问题一直没解决好,请问大神们都是怎么解决的?
防水性问题可以用密封舱 水密接插件 穿线螺丝 水下推进器,问题不大。
1.密封舱和密封盖之间可以使用o型密封圈密封方法或者法兰螺栓密封方法。(1)o型圈密封一般圆柱形密封盖子首选,密封效果很好。设计也比较简单,在密封盖轴向或者径向按照标准尺寸开个槽,放入相应尺寸O型圈即可;(2)法兰螺栓密封就是在开口处加法兰,法兰之间垫硅胶垫片,再用螺栓紧固密封舱和密封盖即可,这种方法可适用于各种形状的密封盖,法兰间的硅胶垫片可以自己拿美工刀裁,需要注意法兰上面相邻的螺栓孔距离,太大可能会漏水,太小拆卸很麻烦。
2.密封舱中进出线缆可以使用水密接插件、穿线螺丝或者灌注的方法。前两种有标准件,淘宝一搜看看使用方法就会了。后者就是在外壁上开孔,穿出线之后用胶水灌注,一般用704或者705胶水灌注就可以,如果线缆在灌注处会受到轴向力的话考虑先用AB胶水粘牢在外壁上,再用704或705胶涂一层。
希望对你有帮助。
2 个赞
请问用704胶水的话 可以下潜到多少水深
问题给的条件太少,具体深度和结构材料尺寸都有关,建议实测。
使用703密封之后 有漏水现象 后来改用树脂
