技术请教(T200 以及防水处理)
请技术大神帮忙看下,我的方案是否可行:
我想购买T200的水下推进器和电调来改装我的钓鱼浆板
1、当前浆板有标配的水下推进器(推力是10kg),但是只能正向,不能反向,不能转弯
2、所以考虑在浆板的尾部加装一个横向推进器(通过控制推进的正反转)来辅助浆板进行转弯。
当前考虑的方案如下:
1、推进器:T200
2、电调:rov店铺30a(店铺小姐姐会给我一个铝合金盒子,自行罐装防水处理)
3、店铺里的: 无刷电机测试仪,用来控制电机正反转,这个问题比较麻烦,因为看了下是全开放的,是否有好的防水方案(因为在浆板上操作,担心进水),请技术大神帮忙看下是否有替代方案,或者是否可以通过https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0d.6639537.1997196601.33.3a577484JUIVRd&id=574333263128此类防水盒打孔(进线、旋钮)的方式来解决防水的问题,或者有其他方案
另外要是方便的话,请技术大神是否可以通过微信联络:xiangyu19820901,在线着急等待,感谢大神。
听起来问题不大,就是我貌似不太清楚“钓鱼浆板”具体是怎样的东西,但跟钓鱼有关的话,防水压力不大。
这个比较简单,可以聊一下
