电机的正桨反桨有什么区别
ROVMAKER家的电机正桨和反桨旋转方向和推力方向有什么却别,还有就是我现在机器人上的水平两台电机都安装的是正桨的,请问会不会产生机器人运动过程中向一个方向偏的问题?
问题不大,可以完全按照手册做。
比如潜浮的两个推进器,只要是一正一反就可以,因为需要抵消扭矩,对于哪一个是正哪一个是反就没什么特别用意。正桨的正反转和反桨的正反转都可以达到一样的推力方向,但是正桨和反桨的全速推力是有一点点差别的,在机器运动上表现不明显,可以当作完全一样只是方向不同。
如果用同样方向的桨叶不抵消扭矩,会有运动偏移的状态,在小体型机器表现很明显。
想请问一下群主,我看了edge的模型和用户手册上面给的图,两个图是矛盾的,想问一下模型里螺旋桨的布置方式是不是都放反了?
知道扭矩的原理就可以反装,可以全部相反安装。
请问这个小体型是一个怎样的概念?6KG以上但是10KG以下的机器人算是小体型机器人吗?另外我想请教一下,水平方向控制前进后退的两台电机,选用同样方向的桨叶,会对机器人产生怎样的扭矩?
这种情况下转矩引起的附加运动会导致机器运动倾斜。
小体型主要看每个方向上的横截面积,没有具体定义,实测一下就知道了。
