http://wuqishengli.blog.163.com/blog/static/57721790201192510434186/
参考了这个网站的资料,有以下问题:
1.线宽与过流能力的关系:I=K*T^(0.44)*A^(0.75)
式中:K为修正系数,一般覆铜线在内层时取0.024,在外层时取0.048;T为最大温升,单位为摄氏度;A为覆铜截面积,单位为mil(不是毫米,注意);I为容许的最大电流,单位为安培。一般 10mil 1A,250mil 8.3A。
我已经查了其他资料知道了A应该不是mil而是平方mil,其次我按照例子来算,也就是10mil的时候,
I=0.02425^(0.44)((35*10^(-3)/0.025)*10)^0.75 我认为覆铜一般在内层,T取25,这个不知道一般都怎么取,A应该是覆铜厚度乘以线宽吧?我认为覆铜厚度是35u,网上查了1mil=0.0254mm。最后计算结果是0.7A这样,也不到1A?
2.焊盘直径与过流能力关系:网上没有直接的焊盘直径与过流能力关系,只有焊盘直径与最大导线宽度。这个我不太明白,为什么焊盘直径与导线的最大宽度是互相制约的?其次,选择焊盘直径怎么选?是不是先根据电流选择线宽,然后根据线宽选择焊盘直径?另外过孔的直径如何选择?
3.考虑焊锡堆叠:焊锡堆叠请问是如何影响过流的?它又与线宽和焊盘、过孔有什么关系?应该如何带入?
第一问的公式我写的时候有个错误:I=0.02425^(0.44)((3510^(-3)/0.025)*10)^0.75
我发现不是我写错,而是论坛发帖时0.024和25之前乘号可以打出来但是发不出来?。。
lllyd
4
按计算公式 10mil 1A应该是最大温升60度时计算出来的过电流能力 实际考虑线宽一般是取温升最高为10℃ 即10mil 估算有0.5A过流能力,实际应用中要留有余量。
过孔孔尺寸为通孔直径。过孔直径为过孔外焊盘直径。过孔过流能力取决于焊盘直径。过孔载流能力计算可近似等效PCB走线载流能力计算。 要过大电流可以过孔开窗补锡在过孔的通孔和焊盘上。
PCB阻焊开窗堆焊锡增加了导线的截面积 A增大 I也增大。 过流能力计算得看堆锡的厚度将A带入计算。
请问阻焊开窗,如果需要喷锡是否是需要和厂家单独说明的?另外我买了ROVMAKER家的电源板,我看了它阻焊开窗的部分部分喷了锡,部分没有喷锡,请问这是自己拿到板子后上的锡还是厂家给喷的? 还有就是XT60插头的AD封装请问可不可以提供下,另外,这个电源板上XT60的引脚短,请问这是自己剪掉了的吗?
lllyd
6
阻焊开窗是PCB上的SOLDER层在铜皮上没有加阻焊层。 喷锡可以和贴片厂单独说明 电源板XT60接头处是贴片完后上的锡。电源板上使用的XT60插头是PCB板专用的型号XT60PB。
XT60PB.zip (1002.3 KB)
忽然想到一个问题,麻烦指教。大面积覆铜的作用是什么,请问是否也是能增大电流的?
lllyd
9
看大面积的铺铜用在什么地方,大面积铺铜也有增大电流的作用。
