在用户手册中给到的方案都是有机载电池的方案,电力载波模块也只是给了一个图,图中连接了载波零线和火线,但是载波模块的供电没有详细的介绍。
对此,我有几个疑问想请博主解答:
因为考虑到ROV二次开发过程中平常调试时间很长,电池难免有没电的情况,更换电池又十分的麻烦,请问用电力载波模块既供电又传输信号的方案可行吗?
如果可行的话,在没有18650电池组的情况下,电力载波模块应该怎么接线,请博主发一个接线实物图。(包括电源管理模块、电力载波模块)
在手册说明中还提到水密接头是有4条线:1L 2N 3- 4+ 其中L与正极相连 N与负极相连,那么给电池充电时应该怎么连接电路,麻烦博主解答
再次谢谢博主
AaronHuang
2018-05-04 于大连
了解到你要做的是不到十米的线缆短距离通信和供电,在这个前提的基础上解答一下:
你可以直接用开关电源送电,距离短压降小。
1.可以,电力载波本身常规用法就是送电的同时传输信号,一般自己做很多用锂电池的,所以大多数人用的时候只用于通信。
2.机器没有电池的情况下,地面的开关电源正负接到地面载波的l和n,然后一根线从这个的l和n拉到水里载波上的l和n,这个l和n再接到机器人的负载。相当于开关电源直接练到机器上,两个载波并联到这个电源线上。要注意这两个载波都需要单独的12v给载波模块工作。这个12v你可以直接用电源转换模块从电力线提出来转电压到12v。
3.电池充电很简单,因为电池本身有平衡放电和充电的电路板,所以充电和放电都是从同一个口,就是说正负单独再接出来直接连到充电器就可以了。
2 个赞
1、低压的电力载波和水下的机器负载共用一个电吗?
2、这样供电对信号有影响吗?
