刷PIXHAWK固件的时候,遇到连接wifi的问题
这个情况怎么解决呢
树莓派连接应该是没有问题的
你留意下这篇帖子https://raspberrypi.stackexchange.com/questions/67311/failed-to-connect-to-non-global-ctrl-ifname-when-running-wpa-cli-reconfigure
一方面你确定下有没有改过相关配置,如果没有,你确认下你连接的wifi是没有问题的,你的wifi的DNS是否有问题,把路由器的dns设置为114.114.114.114,试下
我是直接用树莓派网线连接电脑。刚才看了一下树莓派内部,他提示没有无线网卡,无法扫描wifi,是不是该设置一下呢
你遍历过/dev下面的设备过吗?你判断的依据是??
您看一下 ,好像扫描不了wifi
网络里面也没有wlan
1、你有没有刷过系统之类的?
2、另外可以可以尝试下这个方法https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=211383
刷的是qq群里面 ardusub那个image
刚刚的回答我做了下编辑,你按照上面的方式试下,按道理是不太会硬件问题
好的 我看一下。是不是镜像刷的不对呀
老实说我们从来没有遇到过这个问题,但也有可能我们没有留意过这个问题,因为通常情况下,我们并不需要用到树莓派上的wifi…
你是什么应用场景下需要用到wifi??
不是要用树莓派的wifi去刷pix的固件吗
你仅仅就是要刷pix固件呀……完全不需要啊?用qgroundcontrol刷会更方便一些,USB将pix跟笔记本相连即可,另外您这树莓派是我们家的吗?
是的呀。。。
树莓派是 镜像是后来刷的
tf卡不是我们家的是吧,我们tf卡是自带镜像的,其实最好一套买,因为我们都是经过测试的,如果你实在是执着于wifi问题的话,可以发回来我们帮你看下,但是要年底了,不知道你来不来得及收到
如果你只是要刷下pix的话,我现在建议你用qgroundcontrol直接刷
行。。。那到过年后再说吧。我们这有个好的镜像先用着。
