各种螺丝、水密插件的使用方法?
空心螺丝堵头 空心穿线螺丝 水下机器人舱体连接件 空心密封螺丝:可用于密封舱出气孔减压等用途
还是不明白怎么用,就套在密封舱上出气?这样不会进水吗?
水密插头母堵头,这个不明白怎么用,可以用在哪里呢,
水密插件公堵头,这个是用来在给已经密封在电池仓的母头进行密封的吗?充完电就套回母的上去?
密封舱实心穿线螺丝,是密封上暂时不需要的接线的洞洞是吧
密封舱穿线螺丝空心,这个就是用来穿线的,可以用于与电池仓交互,还有穿电缆然后与地面站通讯对吗?
水下连接器,公座+母电缆插头一套,这个公座密封在电池仓上,然后母电缆是用来给电池仓充电的?
这里还有母座+公电缆的,这两个的选择是个人的选择吗?
防水接头航空插头防水连接器水下机器人ROV水密接插件,页面上说这个是用来搭配堵头使用,可在公头打下之后对母座进行密封,那这里母座可以用在哪些地方呢?
线对线插头 防水插头 防水连接器 ,页面上写的是配合堵头使用,可以在公头拔下来之后对母头进行密封,这个好像和上面的功能是一样的,只是深度不同的原因是吗?
问这个是想了解一下各种水密插件是如何使用的,可以使用在哪些方面,现在懂的就是空心螺丝用来穿线,实心的保留就行了,其他的还是不太明白,希望可以有人来解答,欢迎批评。
带堵头的空心螺丝用途:舱体一般是法兰按压进去,压入的时候会产生气体压缩比较难压紧,这个时候空心螺丝不拧上堵头,内外联通避免气体压缩,然后再拧上空心螺丝的堵头密封。
水密接插件堵头用途:水密接插件主要用于需要插拔的舱壁连接器,但接插件接头为铜制,不能长期浸泡在水下,当一个接口拔掉的时候,用堵头插上去,避免铜芯暴露。另外如果接口用于通信或者充电,下水前就需要堵头插上去。
实心螺丝:是的,通常会预留一些孔备用。
水下连接器:用于需要穿舱并且需要插拔的连接线。
空心穿线螺丝:线缆插进去进行灌封,用于舱内舱外的接线。
航空插头:同样用于连接线舱内舱外的接线,不需要连接的时候拔掉另一头盖紧堵头盖子防水。
航空插头和水密接插件及穿线螺丝灌封穿线的区别:
1.航空插头大多用于干插拔,意思是不能在水下插拔,必须把接头上的水擦干净。
2.水密接插件在水下设备中广泛使用,因为可以在潮湿环境或者水下直接插拔。
3.穿线螺丝灌封接线,这种方式主要用于不需要插拔的线缆连接。
十分感谢(* ̄︶ ̄)!!!
