8芯线 2-3米长度 传速速率能达到300M/S吗
想用8芯线 来转接网线连接工业相机 2-3米长度 传速速率能达到300M/S吗
8芯网线吗?和线缆的规格参数关系很大。2-3米很短,买点实测吧。
你是用8芯中性浮力线直接一根根跟网线接起来当网线用是这个意思吗?
如果用这种方法能不能通讯都不知道,这种方法要实测还要看你接线质量。
另外你能把单位写全了吗?另外单位是Mb/s 还是 MB/s ?通常而言工业相机码流用不着这么高,要到300MB/s的话你这种方法肯定不行,要到300Mb/s的话可能可以。
其实工业相机码流用不着那么高,选用我们的载波模块,可以单芯到100Mb/s,哪怕是1080p全高清画面全码流直接传,都没有问题的。根据我们的经验,绰绰有余了。
是300MB/S,我们的工业相机是400万 帧率50帧 一秒最少需要200MB,所以我想问问可以达到300M/S
你们这载波模块是什么?? 可以给我发个链接吗??
是这么算的吗?算然相机是400完的分辨率,单一般传送的视频是要么1080p的,要么720p的,通常码流也会通过h.264编码压缩的,实际码流到不了你说的程度吧,这个我建议你还是实测比较靠谱。
下面这个是我们电力载波的淘宝购买链接:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w14491204-17373907198.5.44033d2d0NGdI1&id=538928813306
我们不是拍视频,我们是拍照片,一秒钟50张照片,每张照片的大小是4MB
咱们可以直接把超六类网线两端做成咱们说的这种水下接头吗??这样做的话,我觉得还能靠谱点
你的需求具体是怎样的,能描述下吗?就是想要带水密接插头的网线吗?
如果咱们的速率达不到,咱们可以把线换成超六类的网线,然后接头还是8芯的水密接头,这样不知道能不能达到速率呢
您好,我司专业生产水下连接器,您有需要可以联系我,电话15230619375(同步微信)
用网线不如 直接上光纤实际 抗干扰与 通讯距离都得到了提高
通讯速率可以做到1.25G 这个还只是单模光纤
