没有经过处理的空心杯电机在水下的表现
群里对空心杯电机能不能在水下运转有争议,所以决定试一试。
倒好自来水,绑上电机,接开关电源,准备下水~
浸泡到轴的地方,一切正常。
下水阻力太大,转速变慢了不少,剪一下桨叶长度。
顺便测个电阻,距离远近对阻值表现没太大影响,反正也不会准的。
剪完桨转速果然上去了,可以看到明显的水柱。毕竟是高转速的电机,力矩很小。
反复下水了几次,持续了十几分钟。开始出问题了。
转速变慢,再后来启动也有点问题,不久之后就不转了,要手动转一下,就像拖拉机启动一样要拉一下。拆开看看。
发现可能是刷和触点之间在水下高速被水冲开阻隔导致的启动问题。
也没有详细再看,反正结论是可以运转但是高速下会出问题,不过这种空心杯稍微做一些防水处理(灌油,抹胶,封口)应该可以当玩具了,不知道有没有人想试一下,做一个水下的空心杯小四轴。
有实验是好的。
问一下水会从前面那个轴里进去吗?如果会,该怎么对那一块作处理呢?期待
会的,所以寿命很短,处理的话寿命也不会很长。
