地面站电池组:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-17373233007.53.2c247b12AQIwLV&id=565027208837
(地面线盘+地面站特制电池)
1.地面站的电池在淘宝上看到的,是用特制的线盘装起来的,那么是先用线盘里面的一块电池连接到Rov,如果这块电池没电然后就换另外一块电池吗?还是装进去的电池都通过线盘连接起来,最后接到Rov上?
2.想了解一下你们用地面站电源供电的大体方案,谢谢。或者考虑用大电流的动力电池供电?目前我也在研究,希望听听你们目前的常规的解决方案。
3.推进器的最大电流有10几安培,这是推进器启动那一下的启动电流还是持续电流?虽然参数上写明是额定电流,但还是觉得太大了,见识不够,还是想问问,确认一下。
1.不是,这个电池是给线盘内部器件供电的,rov自己带电池或者用线盘地面高压供电。
2.岸基供电需要远程高压送电,对安全和可靠性要求比较高,比较难设计,我们有座1kw500米远程送电。
3.是持续电流,水下的推进器电流都比较大,阻力大。一般不会多个同时长时间的全功率运转,不用按照满额去计算。
请问2.岸上供电有什么心得可以分享吗,你们是岸上转24v直接给edge用吗,还是rov也改了
高压下去,机器内部转低压
请问 1kw远程送电模块何时推出产品?我们现在也在找大功率持续供电方案,转成高压再传输效率高,但要考虑漏电保护、电源散热等问题。
你好 该电源您找到合适方案了没,我这边有类似产品,方便联系吗,我电话19859581328,谢谢!
