电源管理板的校准问题
电源管理板通过高侧测量分流监测器INA169加采样电阻的方式测量电流。
采样电阻为阻值0.0005Ω的大功率合金电阻。INA169测量经过采样电阻的压降,将差分输入电压转换为电流输出。此电流使用外部负载电阻转换回电压送入主控制器的ADC测量。
外部负载电阻为10KΩ 采样电阻为0.0005Ω
5mv/Amps
当经过采样电阻的电流为40A时
输出电压Vo=405mv=0.2V
电源管理板测量接口对外输出5V供电。电源管理板的输入电压通过电阻分压测量 。主控制板通过ADC测量V_Voltage电压。
根据电阻分压公式
V_Voltage=VIN
(R12/R10+R11+R12)
R10=4.7KΩ
R11=10KΩ
R12=1KΩ
当输入为24V时 V_Voltage经计算为1.529V
STM32的ADC量程为0-3.3V
ADC测量到电压V_Voltage
输入电压Vin=V_Voltage*(R10+R11+R12/R12)=V_Voltage*(4.7+10+1/1)=V_Voltage15.7
Vin=V_Voltage
15.7
关于QgroundControl中PIX的校准:
在QgroundControl设置的Power栏中选择"Analog Voltage and Current",输入所使用的电池容量。
在"Power sensor"栏中选择"Other"
Voltage divider 中参数写入15.7
Amps per Volt 中参数写入0.005
我的电源管理板能正常显示电压 但电流始终为0mA. 参数设置 Voltage divider为16.03
Amps per Volt 为0.005。
用万用表测量P4引脚时 显示电压为0 电机满转情况下测得P4引脚电压仍为0.
是电流测量模块坏了吗
是否可以测量下电流检测芯片ina169的供电引脚5脚的电压是否等于输入电压。 image
测量下到pix端 1pin 4pin之间是否有电压输出。
测量INA169的3、4、5引脚都是输入电压,在24V左右。六个电机空载瞬时启动时,测量1脚的电压是5mv左右。pix端1、4pin之间有50mv左右的电压。
可以把pix端1 4脚引出来 给个0-3.3V的电压 ,看地面站上的电流是否有变化 排除掉pix端设置的影响还有pixadc口是否正常工作。
直接给pin4 3.3V电压 QGC的电流就有度数显示
方便提供下这个电源管理板的原理图嘛,之前买的测试不小心烧了,想加工一块:joy:
你好,请问你有这块板子的原理图吗,如果有的话能分享我一份吗?万分感谢
@lllyd 电流还是没有显示
电源管理经过一次改版升级,目前请按照如图配置。
