油封和机械密封的大概介绍
油封,也称为轴密封件,径向油封和唇形油封。简单来说,油封是四个功能: 保持润滑剂或液体,隔离污染物,分离流体,并保压。基本上是一个油脂,液体或灰尘密封件 - 用于机械设备静止和运动部件之间​​狭小的空间,有助于防止润滑剂脱离,还阻止有害的污染物进入机器,尤其是在恶劣的环境下。油封保护各类精密构造如套筒和滚子轴承。这些密封有助于保持机器运行顺利。
油封的材料一般是橡胶聚合物,包括丁腈橡胶(NBR),氟橡胶,氟橡胶(FKM),硅(VMQ),氯丁橡胶,氯丁(CR),乙烯丙烯(EPDM),聚丙烯(ACM) ,苯乙烯丁二烯橡胶(SBR),氟FVMQ),聚氨酯(AU / EU),氢化丁腈橡胶(HNBR),和甲基乙烯基硅(MVQ)。
油封可用于旋转和静力机械密封压力下抵抗变形,导热,耐磨和润滑。
下图是各种类型的油封: •一般使用密封 •两个主要唇形密封 •高压密封 •带法兰密封 •侧唇形密封 •三重以上的双唇密封 •减震器密封 •外唇部密封 •压力密封 •马迪密封 • PTFE唇式密封 •波纹唇密封 •使用备份密封圈 •毛毡密封唇 •皮革唇形密封 •分割密封 •孔盖公章 •轴向密封唇 •组合式密封 •阀杆密封 •离合器密封 •轴承端盖密封 •空调压缩机密封 •垫圈密封 •环填料密封 •GAMMA密封圈 。
油封可以配备一个或两个唇。双唇油环的设计,以防止腐蚀,并保持了污垢和灰尘。一些油密封件是弹簧加载的,以保持在密封唇与轴之间的接触。油环可以选自多种材料; 高速轴需要设计成能耐高温特殊材料,如有机硅,聚丙烯酸酯,或含氟弹性体。
比较清晰的结构图:
各种密封唇纹理:
油封的弹簧:
现在大多数泵轴都采用机械密封装置。单纯油封不能耐受更深的水压。
一个机械密封包括上图这些结构。
机械密封需要水,或其他液体对密封面润滑。润滑可以从泵送液体本身或从外部源提供,这取决于系统的要求。
机械密封的类型:
推杆密封合并沿一个轴或套筒保持在密封面接触,以适应磨损和在轴的偏心,以协助轴向移动辅助密封。
单个密封件会过早磨损或腐蚀,所以有两套密封面的机械密封。
更常见的多个密封结构被称为双(双加压)密封,其中两个密封面集以相反的方向定向。这种密封结构常用于潜水泵,泵和电动机之间,油作为阻挡液体。
这种密封装置的典型特征是:
密封件之间的压力比所述密封腔的压力小(通常为大气压)
外部流体仅润滑最外组面
泵送液体润滑最里面的面孔
外侧密封用作安全密封或遏制装置
泄漏到大气中是外部流体或少量泵送流体的混合。
分享几个比较特殊的密封:
这是videoray的密封配件,还没有找到供应商,100米内的防水,CS-KIT-BL(h)横向推进器盒式密封。
官网的配件商城断货,本想买来试试看。
更换过程非常方便:
有找到这个密封的供应商吗
这个东西太有用了,咋就没人做呢
