密封舱起雾 舱内水汽处理方法
各位大神,机器人下水后起雾怎么处理?
密封舱本身的空气因为舱内器件发热会凝结成水雾和水珠,放一包干燥剂在密封舱里吸收水分就可以了。
有图片吗?
决定空气中水蒸气含量的两个因素:
1.水分的来源;
2.可导致水分蒸发的热量。
空气中含有的水分凝结成水汽的两个原因:
1.水下压力导致内部空气的膨胀或收缩导致内部空气压力的微小变化;
2。环境温度和舱体内的温度变化。
减少水蒸气的两种方法:使用干燥剂;交换干燥空气。
环境温度的变化对设备舱体内的水汽凝结影响最大,因此通过减少水蒸气的含量是避免结露的最佳途径。空气中的水份会凝结为水汽导致起雾和仪器湿度过大发生故障。
当涉水设备到达一定水下深度时,仪器会被海水冷却到露点,在露点温度时相对湿度为100%,当温度再下降一点,舱的内壁就会充满雾气,水蒸气会凝结在舱内所有的角落。
去除舱体里面的水分很重要,放置干燥剂过几个小时等待吸收完比较安全。
好的,谢谢啦
