电力载波模块介绍和使用说明
本款电力通信模组主芯片采用 Qualcomm 设计,集成度高、体积小,能够提供高达 200Mbps 的电力线传输速率,工作稳定,性能可靠。扩展板向用户提供电源接口、工作状态指示接口和网络接。
特性:
  • 最多支持 8 个节点;
  • 支持 IEEE802.3、IEEE802.3u、标准;
  • 支持 HomePlug AV;
  • 通过现有电力线传输数据,提供高达 200Mbps 传输速率;
  • 10/100Mbp 自适应以太网接口;
  • 支持 300m 传输距离(同一电表范围内);
  • 支持 128-bit AES 加密,保障网络数据传输安全;
  • 支持任何操作系统
  • 工作电压:DC12V200mA
  • 功耗:常规<=1W
  • 传输频段:2-28MHz
  • 工作温度:0-70度
  • 工作湿度:10%-90RH无凝结
外形尺寸,指示灯说明,接口定义(pcb上均有丝印标明):
详细使用过程待补充…
3 个赞
通信模组有4个接线,但是图中只用两个来互联,剩下两个是不是接电线的?
剩下的两个是模块本身的供电,需要12v才能工作
你确定这个猫是支持8节点的?
参数介绍应该都是准确的:smiley:发现描述错误会纠正的
能给一个使用方案就好了。
好的,会拍接线图使用过程
這個模塊用在直流電源上可以嗎?
可以,直流交流都可以用,电压也都可以,甚至载波线上不通电也行的。
想问问水下端口可以接啥?
树莓派啊之类的,只要的主控支持以太网就可以,也能用usb转以太网的模块支持带有usb端口的主控。
版主,有方案么?想看看学习一下。谢谢
如果是串口转以太网模块是不是可以这样接,电力载波模块不用设置IP地址什么的吧?
是的,完全可以,不需要设置地址。
可以直接把它当作一根网线。
2 个赞
康哥,小白还是不会用这个,能给个使用方案和实物接线图吗?
照着第一张示意图连线即可
