你好,有几个问题想咨询下:1、咱这个线长可以达到12米吗?如果可以达到,信号是否会有衰减?如果不能达到,我这个需要什么中间连接吗?连接的接头什么样的?是否需要硫化?2、这个跟我的PLC怎么连接?3、通讯是咋样的?因为我是想把这个传感器与我的PLC连接,在PLC上读取深度数据的,是否可以直接连接PLC?如果不能,需要配什么变送器之类的吗?利用4-20mA或者其他通讯协议将数据或者模拟数据传送到我们的PLC里面吗?4、到时候这个是怎么安装的?我看图片是不是直接螺母安装就好,需要我们这边提供什么安装条件?5、精度应该可以达到0.1m以下的对吧
深度传感器的通信协议是IIC 。IIC通信线直接去连接12米的话会影响与传感器通信的时序。
延长通信距离可以在水下端加1个MCU,IIC与传感器通信,再经过RS232等可长距离通信的形式再发送上来。
安装上是通过深度传感器上的螺母安装。
精度是可以到0.1m。
您好,我想问下这个支持485通讯协议吗?可以走MUDBUS那种吗?另外,那种解算板是什么,我们需要配置吗
这个水下MCU尺寸大吗?好不好安装固定的?
你好,其实我们关注的最主要的是交界面问题,包括安装接口,电器接口,自控接口,通讯接口等,我们的目的是将咱这款深度传感器接到我们的PLC里面,从而可以读取深度数据,所以可以麻烦您这边帮我们串起来吗?就是要达到这个目的,使用你们的这个深度传感器,中间还需要使用那些界面。我们PLC能接受的信号是:模拟量信号:4-20mA、0-10V,通讯:modbusRTU。非常感谢,希望能尽快回复。
解算板上的主控制器是STM32。解算板的功能是IIC读取深度传感器转成TTL串口,输出深度和温度信息。
解算板会上电后以当前的读数作为一个offset,把上电时传感器的读数标定为输出的零点,如果你的设备是传感器一直在水下记录深度的话,解算板不太适用。
对于深度传感器,传感器的通信协议是IIC。 不支持其他的通信协议。
如果要转换传感器的输出格式建议再用个控制器读取传感器的读数,再把深度值转换成其他的形式再发送到PLC。
PLC是否支持rs232接口?如果可以的话可以用解算板,TTL电平转232电平到PLC这样。
我想问下你这个232走的是什么协议?
RS232是电气协议,解算板输出的通信格式可以参考下解算板的手册。
您好,为什么一直在水下解算板不太适用?
