外部供电 水密接插件
打算做一个外部供电的接线方案。将外部的24v供电正负极分别接到地面站的电力载波的L和N后,经由电缆引出4芯的接插件,如下图:
看到官方文档里标注的这四根线分别代表N、L、+、—
我在外部24v供电后测得这个四芯的水密接头1和2没有压差,3和4也没有压差,但测得1和3之间是24v,所以将1和2分别接到了下位机电力载波的L和N,然后将3接到电源管理板供电输入的正极,将电源管理板供电的负极接到1线,这样供电和通信就走通了。但是还不不太明白这个水密接头的四根线之间是如何工作?安装上图3和4不是应该是外部给电池充电的正负极吗?比较迷
文档中的这个四芯水密接插件的功能是 :2芯用于机器充电 (4接电源管理板供电正极,3接电源管理板供电负极),2芯用于载波的通信(连接至电力载波的LN LN上无电压)。
用于给机器供电的是另外的四芯接插件。
