无刷电机的防水处理方法
大概大家都已经试验过,一般的航模无刷电机完全可以在水下运作。
不过在模拟腐蚀性的海水里测试,会发现这种不作处理暴露线圈的无刷电机是相当不可靠的。
会面临三种问题
  1. 腐蚀生锈
    2.电气短路
    3.水下颗粒物导致电机内部磨损
所以我们需要对无刷电机做一些处理,以实现低成本的水下推进器方案。
电气短路是最容易避免的。电机的漆包线没有破坏情况下不会造成短路,唯一暴露的不绝缘处是电机的三个焊点。
一般用树脂涂抹等待固化就可以很可靠的防止短路。
对于没有焊盘的电机直接用热缩管包裹,当然可以先涂抹热熔胶之后套上热缩管加热封上。
腐蚀最不容易处理。
电机外壳一般会有电镀处理不太容易腐蚀,也有用不锈钢材料和经过阳极氧化的外壳,不用太担心。当然如果用钛合金作为外壳材料就属于怎么也不会腐蚀了。
腐蚀会严重影响电机的性能,球轴承的腐蚀非常快,会产生噪音和震动。在轴承安装处产生的腐蚀也会导致很难拆下维护。可以尝试不锈钢轴承,或者陶瓷轴承。陶瓷轴承可以自润滑,陶瓷也不会产生腐蚀。一般是不锈钢陶瓷混合轴承,它的保持架是不锈钢。还有高性能的塑料轴承,一般塑料轴承在高速运转可能会出现问题。当然如果有加工能力的话可以使用下面这种铜衬套,它在空气中会有比较大的噪音。
电机磁芯也会产生腐蚀,硅钢片的内圈都会有完整的静电喷涂的绝缘树脂,外圈为了保证气隙足够小(0.2左右)要求尺寸精度,所以不会对外圈喷涂。对外圈一定要进行处理。轴承和轴还有铁芯都可以涂抹润滑剂,润滑同时也可以隔离水防止腐蚀。需要经常护理。(喷涂什么样的润滑或者漆以后再介绍,欢迎大家补充)
线圈部分,一旦漆受到损坏电机几乎报废。需要严重注意保护。
方法也有很多:
比较粗糙的是直接涂抹树脂或者其他胶和喷漆(图里白色的涂层)
也可以3d打印个模具灌封,线圈包敷的更加完整。
透明树脂的效果
:wink:现在也正做一款水下电机,在测试和试生产中,会另开贴介绍和直播~
防锈润滑护理我使用WD-40不知道还有没有什么跟好的方案?
很早以前我改造过的一款最大尺寸的防水无刷电机,当时使用的是银燕BL5345。定子与转子用树脂灌封的话确实可以使用很长时间!
灌的真漂亮,也是用了个硅胶的模灌的吗?这样是不是气隙可能会摩擦?
哇塞,这个定子灌得这么漂亮啊,怎么做到管得那么光滑精确啊?气隙的问题怎么解决的?
这灌胶灌的太专业了,毫无ps痕迹呀。。。
没有做硅胶模句,直接用PVC车制一个圆套上矽钢片灌封,固化后再车下PVC圆套,边车边配合电机转子测试间隙,原电机间隙本来就很大,所以基本上很简单。小尺寸的电机也这样做过很多,由于间隙很小车制很麻烦,容易伤及矽钢片,甚至报废,良品率低下。
为什么灌装要那么厚,喷些防水涂料不行吗?
学习了,感谢
