水下测距产品
URF-200系列是搏海科技生产的主动查询式水声测距产品,适合于水下机器人精准的定位和避障中。在快速准确的声速输出的情况下,URF-200-100具有长距离,高精度的特点。根据不同的安装方式,可当避障声呐和高度计使用,成功应用于AUV/ROV导航和避障功能中。
特点:
 操作频率200KHz
 高精度
 标准工作深度100米(可定制,200米,500米)
 低功耗
 采用主动查询方式,有效避免干扰
 抗海水腐蚀
 标准六芯Subcon水密件(可定制,Seacon,国产缆)
外观图:
技术规格:
Parameter Value
Frequency 200±5% KHz
Beam Angle 7.5°
Range Specifications
Maximum Range 30 m
Minimum Range 0.3 m
Accuracy 0.1 m
Power Specifications
Supply Voltage 24 V
Average Current Draw 100 mA
Sleep Mode Current Draw 20 mA
Mechanical Specifications
Dimensions φ80×199 mm
Weight 1.2 kg
Shell Material Aluminum+PLA
Communications Specifications
Communications Mode RS232
Baud Rate 9600
Environmental Requirements
Operating Temperature -40~+80℃
Storage Temperature -40~+80℃
Maximum Depth 100 m (200,500)
动态试验测试
URF-200-100作为AUV的高度计使用,向下安装。试验环境为哈尔滨工程大学十米深的大水池,AUV在水面航行,不同航速下测试结果如下:
公司名称:哈尔滨搏海科技工作室
联系电话:18724055649
邮箱:328170328@qq.com
欢迎大家了解我们的水下测距产品,本产品根据安装方向的不同,可实现不同的功能。采用主动查询式工作模式,可以有效地避免同频率多个测距仪的互相干扰,方便多组使用,从而实现水下机器人全方位避障和导航.
