密封舱和接线螺丝的制作进度
密封舱和接线螺丝方案:
采用了一种普遍使用的密封舱方案,示意图:
用外径90mm厚5mm的亚克力管作为舱体,两端通过o型圈密封盖上铝转接环。
转接环两面各开六个螺纹孔用来内部固定,外面用来安装带有接线螺丝孔的亚克力板。
M10的接线螺丝,螺丝螺母都设计了o型圈的槽,两面会有很可靠的密水性能。
空心螺丝过线后用环氧树脂灌封紧密,实心螺丝密封上暂时不需要接线的洞。
图纸经过几次改动,最终版本的生产加工图纸会在批量加工之后分享在社区。
转接环初步图纸
空心螺丝初步图纸
实心螺丝初步图纸
买来的氟胶o型圈,密水性和防腐蚀性都很好:
到市场买来铝棒铝管毛坯:
加工设备:
事先3D打印试了试尺寸
加工的效果,还没有做表面氧化,最终会有黑色和大红色两种。
铝棒尺寸买小了2mm,螺丝螺母加工时扳手槽没有做出来。
正在重新加工
设计的是直纹滚花,买的滚花刀还没到,先做了x型的滚花。舱盖环的螺纹孔暂时还没有做。
抹油才能按得进去,密封很牢靠。
紧张进行中:yum:有需要的可以留言预定~
找到一个全氟o型圈的特性表格,确实好啊
cool! 期待有电机舱防水方案
这算不算社区又一个里程碑?最终成型不远了~
不错,围观一下看看进度啊啊啊!可以借鉴了
楼主太棒啦,加油。大家多交流交流
加工进度:
车床工序完成了,还要铣扳手的边,最后去氧化表面…
第一批密封舱零件加工已经完成。
结构图:
部分零件:
舱盖环
螺母:
实心螺丝:
空心螺丝:
楼主做的很棒!加油。空心螺丝可以再改进一下,就更加棒了。个人建议如下:
做好穿过空心螺丝的电线的隔离,最简单的办法就是把线剪短再焊接,也可以高级一点,做个PCB进行隔离
密封舱零件的一些新照片:
加工设备:
舱盖的尺寸图:
三孔:
五孔:
无孔:
收到一些用户反馈,需要更大的密封舱,我们正在做一款外径160mm的密封舱。
本款包括一个亚克力半球罩,便于水下摄影。
尺寸可以兼容sony a7,兼容挂载gopro的三轴稳定云台。
先定做了一个半球罩,确认零件图纸之后准备加工上架。
加油,静待您的成功
这个最大耐压多少?
小尺寸上架的版本耐压100米,大尺寸的加工好之后去打压测试,预计一百米内。
真棒!!继续关注
舱体的材料把亚克力换成铝合金,应该超过300米吧
钛合金可以6000米,铝合金5mm估计400米,要加螺纹,结构不同,具体得看厚度。
大号舱体的亚克力球罩定制完成,尺寸精度都不错。
一如既往选择氟胶o型圈,150x3.5和150x5的。
打印的法兰和安装环配合一下的效果,准备出图去机加工法兰和安装环。
