请问在ardusub电机程序中,如何将无刷电机程序改成有刷的?需要对固件中的程序进行哪些修改?
这好像不存在任何问题,直接用pwm有刷电机驱动就可以了。
在ardusub中,pix的侧面接口依次为:主要Main的 (RC SB) 和 8-1,扩展Aux的6-1。
其中Main 8-1依次代表Channel8-Channel1,为推进器接口,Aux 6-1依次为Channel14-Channel9。
其中main默认全是pwm输出。
aux扩展输出的aux5和6 gpio默认情况下是开关量输出不是pwm,在parameter中的参数名是BRD_PWM_COUNT,定义了扩展输出多少个是pwm,默认是4个,所以5和6默认是开关量。
在pix上的对应引脚参照下图:
改源码就只看电机库那一部分。
不过控制有刷电机也可以用pwm,找一下pwm的有刷电机驱动板,什么都不用改。如果非要改成开关量,可以用pwm转开关量的模块。
