最多支持8个节点
支持IEEE802.3、IEEE802.3u、标准
支持HomePlug AV
通过现有电力线传输数据,提供高达200Mbps传输速率
10/100Mbp 自适应以太网接口
支持300m传输距离
支持128-bit AES加密,保障网络数据传输安全
工作电压:DC-12V-200mA
功 耗:常规≤1w
工作温度:0℃~70℃
存储温度:-20℃~70℃
工作湿度:10%~90%RH 无凝结
存储湿度:5%~90RH 无凝结
最近有好多朋友一直在咨询电力载波的工作方式,以及是否需要对码等等诸如此类的问题,所以今天我们实验3个节点的接线通讯,并附上接线图
简单式的接线图,绘画能力有限,多多包含哈!)此接线方式是为了论证3个电力载波模块是否可以实现互相通讯。
分别将3个电力载波模块的L和N并联(此处载波线没有接入电压,理论载波线可在265v以下均可实现信号传输),然后将3电力载波模块分别接入DC12V工作电压
左边电力载波和右边电力载波分别用网线连接电脑网络插口,【这里为了方便,我们已事先准备好了一台已桥接好的无线路由器】然后中间的电力载波接入桥接好的无线路由器。此时电脑已经可以上网了。(注:电脑的无线都是关闭的!)
大家的问题大概有以下几种,先整理这么多,不到之处大家随时指正哈。
A:这个电力载波模块最多可以几个一起使用?
Q:这款电力载波模块最多支持8个节点,也就是可以一个回路里实现8个模块之间的通讯。
A:电力载波模块通讯可以使用220V 交流电么?
Q:这款电力载波模块最多可以实现300V 以下的交直流电压进行通讯,切记不要搞混模块的工作电压!!!
【电力载波模块的工作电压是DC-12V-200mA】
A:传输距离有多远,100米可以用么?
Q:通过现有电力线传输数据,提供高达200Mbps传输速率,并且支持300m传输距离哦!支持300m传输距离哦!支持300m传输距离哦!(重要的事情说3遍)
A:这款电力载波需要怎么配置(或者怎么设置才可以使用)?
Q:这款电力载波模块的特性之一就是低功耗,模块化即插即用,无需任何的设置。(通俗讲就是实现了网线的替换功能)
A:此电力载波1个可以工作么?
Q:这款电力载波模块是一对2个配对使用的哦!淘宝有售,标价是单价哦,单价,单价!!!https://item.taobao.com/item.htm?id=538928813306&tracelogww=ltckbburl
sengo
3
請問要如何將視頻訊號及控制訊號編入成載波訊號,謝謝
一般使用树莓派来实现,这个有售的:https://item.taobao.com/item.htm?id=550634124439 本款树莓派为开源水下机器人软件ardusub的官方兼容版本,ardusub和相关说明及教程可以到本论坛获取。
[/quote]
xxtroy
6
在ardusub系统中,树莓派负责视频和控制信号传输,所以其实都是从以太网传输,不是单独的。
新接触这个东西,求大神指导一下,有两个问题不太明白:1 、这个电力载波通讯模块的载波线是否可以用直流12V电压?具体使用的线能否用双绞线? 2、如果用它传输网络摄像头信号到电脑,是否还需要其他调试? 谢谢:grinning: 盼望大神回复:grin:
第1个问题;这个实例中 ,我是用的是不带电压的两根线互相并联3个电力猫的载波L 和 载波 N ,同样可以实现信号的传输。因为载波电流实际不经过电力载波模块,只要接线端子能承受的电流都可以,一般稳妥点的低于265V 的交直流电压都没问题,哪怕载波线不带电压也可以实现信号的传输。
第2个问题:这个是直接把网络信号转化成载波信号后通过模块的L和N端来传递给第二个载波模块,第二个接收到信号的载波模块解析后又转换成网络信号输出。
sengo
10
我們這個電力載波在纜線上跑得的電力是DC是嗎,?不是AC喔,
sengo
11
請問電力載波要同時傳送交流電要如何連接,是將交流電並在N.L上是嗎謝謝
你好,也就是说两块载波模块的L和N线使用线连在一起就能实现两个模块的通信,L和N线不需要接交流电源?
bow
14
你好,通信电力线上的电流较大时或者电流变化较快时,会不会对通信产生影响?我们的机器人只要一推动推进器,视频流就卡顿
xxtroy
15
会有一定影响,具体要实际测试。
线缆长度,是否双绞,是否有屏蔽层,线缆所在环境,临近线芯电压电流,载波信号线电压电流,都会造成影响。
