树莓派(插入tf卡)用网线和电脑连好(usb线供电),插上摄像头,修改ip地址
QGC没有画面,请问是哪里出错了呢?
(摄像头直接连接电脑是好使的)
以太网显示“未识别的网络”
线索有点少,首先不要确认摄像头有没有问题 摄像头插在电脑上单独试用下,看摄像头有没有问题,其次检查树莓派是否启动成功,ping一下192.168.2.2,确认树莓派启动没有,有可能的话登录下http://192.168.2.2:2770 这个网址,选择camera选项卡,确认是否检测到摄像头,再次确认本机ip设置没有问题,防火墙已关闭。
按照您说的,我进行了如下尝试:
1.摄像头直接插在电脑上,打开相机有实时画面,摄像头没有问题。
2.ping 192.168.2.2 图片显示的应该是树莓派启动了
3.登录 http://192.168.2.2:2770 如图摄像头选项卡 各项数据都有,应该没问题
4.ip地址确认 如图
5.防火墙设置 如图
6.QGC camera设置udp
7.但是以太网一直显示 -未识别的网络,是否是这个原因呢?
我觉得这样吧,我看到你防火墙里面是允许通过各种应用,要不你尝试下直接把防火墙关闭了,另一方面我觉得你试下换个电脑,确认下会不会仍然是电脑环境的问题,还有你的连线是怎么连的 ,能不能把整个接线情况拍个照片给我看下。
感谢您的技术支持~我最后找到原因了。
QGC的安装路径需要全英文,我在修改成全英文后,刷新一下防火墙允许的应用程序,就好啦~
