摄像头云台设置
用银燕ES08MA舵机做云台。再QGC中的camer中设置,通道选择11对应pix的aux3口,pwm范围1000到2000,可以观察到设置舵机之后会转动,推断这块应该是没有问题。但是再在手柄设置中设置9.10通道分别为云台角度增和减。实际操作云台却没有反应。求助可能是什么原因。
您好,我做的六推进器的rov,问到了bluerov的默认连接,然后将云台的pwm插在了pix上的main7上,在QGC重新设置了一下就好用了。之前没有设置input channel 。那么我现在的问题是,这个参数怎么理解呢
是的,通道有默认功能。
你可以看一下这个帖子:关于pixkhawk通道的问题
您好 我想问一下您的舵机动作怎么设置
的?
